Skymaster Digitalreceiver Satellitenreceiver  PVR 7400
Serverzeit: 29 12 2025  06:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Skymaster PVR 7400
BID = 546691
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : PVR 7400
Bei dem Gerät hat am Anfang ein Teil der Programme nicht mehr funktioniert (kein Signal) und jetzt gehn gar keine mehr.
Q34 scheint Rauchzeichen gegeben zu haben. Scheint zur Tuner-Versorgung zu gehören. Hinterm KA317 kommt ne Diode, dahinter auf dem unteren Layer eine Multifuse-PTC-Sicherung, auf dem oberen Layer der Q34. Vom Q34 geht ne Leitung ganz nach vorne neben den Tuner. Mehr kann man nicht sehen.
Gehäuseform von Q34 SOT23, Bezeichnung teilweise lesbar. Das erste ist eine 5. Vom Rest kann man nur ein 90° versetztes A lesen. Dürfte wohl die Herstellerbezeichnung sein (Agilent).
Schaltplan kann ich im Netz keinen finden.
Kennt jemand das Bauteil oder kann es bei sich ablesen?
Ansonsten scheint das Gerät noch ganz gut zu funktionieren. Als es noch lief hab ich mal eine Testaufnahme gemacht. Funktioniert einwandfrei. Trick Play funktioniert tadellos und auch das anschaun von nem anderen Programm vom gleichen Transponder während einer Aufnahme. Ein Feature das ich an meinem anderen PVR vermisse.
BID = 548012
Unregistered Guest
Hat niemand son Gerät oder den Schaltplan?
Ansonsten werd ich mal ein paar Feld-Wald-und-Wiesentypen reinlöten, die bei mir so rumfliegen.
2,5A SOT23 Typen (wohlgemerkt Dauerleistung und nicht Peak!) sollten genug Saft fürs LNB liefern können, oder was meint ihr?
Leider is kein vergleichbarer Transistor im Gerät, die haben alle ganz andere Codes. Kein einziger hat auch nur eine Zahl am Anfang. Der Rest sind fast ausschließlich M2B und RRB.
BID = 548092
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
plan nda
und so ne kiste steht hier auch net rum
weil billigschrott ist hier selten aufm tisch
BID = 548181
Unregistered Guest
Satfan123 hat am 11 Sep 2008 09:11 geschrieben :
plan nda
Wos?
Hast den Plan oder hastn nich?
Ich wüßte nicht, daß es verboten wäre, jemanden Auskunft über ein Bauteil zu geben.
Ich verlange ja nicht, daß du mir den Plan rüberfaxt.
Der Hersteller antwortet leider auch nicht. Hab da auch mal ganz brav angefragt, ob die mir verraten, was die an der Stelle verbaut haben.
Billigschrott würd ich das auch nicht nennen. Das Ding hat neu mal so um die 200 - 300€ gekostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997768   Heute : 1783    Gestern : 15227    Online : 261        29.12.2025    6:32
